Pannes les plus fréquentes sur Jaguar X-Type
jaguar pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Jaguar X‑Type
Liste des pannes fréquentes sur Jaguar X‑Type
Panne Quand ? Coût Symptômes
Fuites d’huile (joint carter arrière ou boîte) Après ~120 000 km 200–600 € Trace d’huile entre moteur et boîte, embrayage encrassé, fuite manifeste
Problèmes de transmission auto / boîte 6HP ≥150 000 km 1 000–2 500 € Passages hésitants, glissements, voyant boîte
Suspension (bras, bagues) Après ~100 000 km 200–400 € Conduite imprécise, clong, usure pneus irrégulière
Système de frein / frein à main grippé Après 120 000 km 150–300 € Frein à main inefficace, étriers grippés
Problèmes avec garnitures chromées extérieures Modèles 2001–2006 100–300 € (remplacement trim) Bulles et décollement sur entourages de fenêtres
Loquets de porte capricieux / capteurs défaillants Tout km 50–200 € Centralisation, alarme ou plafonnier dysfonctionnels
Problèmes électroniques (ESS, cligno, ABS) Variable 100–300 € Voyants aléatoires, clignotants invisibles, ABS erratique
Fuite liquide refroidissement – cooler boîte ≥100 000 km 200–500 € Perte de liquide, tâche sous moteur
Pompe à eau / thermostat ≈120 000 km 250–400 € Surchauffe, voyant, fuite liquide
