Pannes les plus fréquentes sur Jaguar XF
jaguar pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Jaguar XF
Liste des pannes fréquentes sur Jaguar XF
Panne Quand ? Coût Symptômes
Défaillances électroniques (clé mains-libres, infotaiment, modules) ~20 000 km / 2 ans 800 – 1 200 € Clé non détectée empêchant le démarrage, écran gelé ou redémarrages intempestifs, affichages erratiques au tableau de bord
Problèmes de chaîne de distribution (tensionneur et guides) ~100 000 km / 7 ans 500 – 1 500 € Bruit de cliquetis moteur, ratés à bas régime, perte de puissance
Problèmes de transmission automatique (ZF 8 vitesses / QuickShift) ~80 000 km / 6 ans 2 000 – 3 000 € Accoups à l’accélération, patinage, tremblements lors des passages de rapports, voyant de boîte allumé
Problèmes de FAP/DPF (diesel) ~60 000 km / 5 ans 800 – 1 200 € Voyant FAP/DPF, perte de puissance, encrassement et régénération fréquente
Fuite de liquide de refroidissement (pompe à eau ou radiateur) ~50 000 km / 4 ans 300 – 500 € Surchauffe moteur, traces de liquide sous le véhicule, voyant de température allumé
Consommation d’huile excessive (usure des segments) ~60 000 km / 5 ans 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, niveau d’huile à surveiller fréquemment
Batterie 12 V défaillante ~40 000 km / 3 ans 150 – 200 € Démarrage difficile, voyants batterie/alternateur au tableau de bord, éclairage faible
Problèmes suspension pneumatique (air suspension) ~60 000 km / 5 ans 1 000 – 2 000 € Chute inégale du véhicule à l’arrêt, bruit de compresseur, tenue de route altérée
Défaillance du turbo (2.0 L Ingenium) ~60 000 km / 5 ans 1 500 – 2 000 € Sifflement anormal, perte de puissance, fumée noire à l’échappement
Pompe à carburant basse pression défaillante ~40 000 km / 3 ans 400 – 600 € Démarrage aléatoire, calages, bruit inhabituel au niveau du réservoir
