Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Jaguar XJ
jaguar pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Jaguar XJ
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Jaguar XJ
Étape Action
1 Appuyez et maintenez le bouton RESET du tableau de bord, puis tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur.
2 Relâchez le bouton RESET.
3 Maintenez enfoncé le bouton TRIP (compteur journalier) sur le combiné.
4 Tout en maintenant TRIP, appuyez de nouveau et maintenez le bouton RESET.
5 Continuez de maintenir les deux boutons pendant environ 10 secondes, jusqu’à l’affichage « RESETTING SERVICE » puis « SERVICE RESET ».
6 Coupez le contact, puis remettez-le en position MAR pour vérifier la disparition du témoin de maintenance.
