Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Jaguar XK
jaguar pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Jaguar XK
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Jaguar XK
Étape Action
1 Vérifiez que le véhicule est à l’arrêt et le contact coupé (position 0).
2 Appuyez et maintenez le commutateur des feux antibrouillard arrière enfoncé.
3 Placez le contact en position MAR (ON) sans démarrer le moteur (ou appuyez une fois sur START/STOP sans appuyer sur la pédale de frein si véhicule sans clé).
4 Relâchez le commutateur des feux antibrouillard.
5 Appuyez et maintenez le bouton TRIP, puis dans la seconde qui suit, appuyez et maintenez de nouveau le commutateur des feux antibrouillard arrière.
6 Maintenez les deux commandes enfoncées jusqu’à l’affichage « SERVICE MODE RESET », puis jusqu’à sa disparition.
7 Relâchez les deux commandes, coupez le contact, puis redémarrez pour vérifier la disparition du témoin de service.
