Pannes les plus fréquentes sur Jeep Commander
jeep pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Jeep Commander
Liste des pannes fréquentes sur Jeep Commander
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîte automatique 9 vitesses (ZF) ~80 000 km 2 000 – 3 000 € À-coups aux changements, passage imprévu au neutre, message « défaut transmission »
Défaillance des ventilateurs de refroidissement ~80 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur, ventilateurs inactifs
Injecteurs encrassés ~100 000 km 200 – 300 € Ralenti irrégulier, fumées noires, perte de performance
Bougies et bobines d’allumage HS ~60 000 km 200 – 300 € Ratés moteur, vibrations, perte de puissance
Consommation d’huile excessive ~80 000 – 100 000 km 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, compléments fréquents d’huile
Alternateur et batterie défaillants ~60 000 km 150 – 300 € Démarrage difficile, voyants électriques aléatoires
Suspensions et amortisseurs usés ~60 000 km 300 – 500 € Bruits sur irrégularités, mauvaise tenue de route
Plaquettes et disques de frein usés ~50 000 km 200 – 300 € Bruits de grincement au freinage, distance d’arrêt allongée
Pompe à eau et thermostat défectueux ~100 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur, fuites de liquide de refroidissement
Filtre à particules (FAP) bouché (diesel) ~100 000 km 400 – 600 € Perte de puissance, mode dégradé et voyant FAP
