Pannes les plus fréquentes sur Jeep Compass
jeep pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Jeep Compass
Liste des pannes fréquentes sur Jeep Compass
Panne Quand ? Coût Symptômes
Transmission automatique 9 vitesses (ZF) ~80 000 km 2 000 – 3 000 € À-coups aux changements de rapport, passage en neutre inopiné, témoin « défaut transmission »
Défaillance des ventilateurs de refroidissement ~80 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur, ventilateurs ne tournent plus
Injecteurs encrassés (diesel) ~100 000 km 200 – 300 € Ralenti irrégulier, fumées noires, perte de performance
Bougies et bobines d’allumage HS (essence) ~60 000 km 200 – 300 € Ratés moteur, vibrations et perte de puissance
Consommation d’huile excessive ~80 000 – 100 000 km 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement et compléments fréquents d’huile
Alternateur / Batterie défaillant ~60 000 km 150 – 300 € Démarrage difficile, voyants électriques aléatoires
Pompe à eau / Thermostat défectueux ~100 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur, fuites de liquide de refroidissement
Plaquettes et disques de frein usés ~50 000 km 200 – 300 € Bruits de grincement au freinage et distance d’arrêt allongée
Amortisseurs et suspensions usés ~60 000 km 300 – 500 € Bruits sur irrégularités et mauvaise tenue de route
Filtre à particules (FAP) bouché (diesel) ~100 000 km 400 – 600 € Perte de puissance, mise en mode dégradé, voyant FAP
