Pannes les plus fréquentes sur Jeep Grand Cherokee
jeep pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Jeep Grand Cherokee
Liste des pannes fréquentes sur Jeep Grand Cherokee
Panne Quand ? Coût Symptômes
Pack batterie HV PHEV défaillant ~50 000 km (2020–2024) Prise en charge sous rappel (sinon 1 000 – 2 000 €) Message « Panne batterie HV » ou « Propulsion System Service Urgent », risque incendie lors de la recharge
Transmission automatique 9 vitesses (ZF) ~80 000 km 2 000 – 3 000 € À-coups aux changements, passage imprévu au neutre, message « défaut transmission »
Défaillance des ventilateurs de refroidissement ~80 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur, ventilateurs ne tournent plus
Injecteurs encrassés (essence/diesel) ~100 000 km 200 – 300 € Ralenti irrégulier, fumées noires, perte de performance
Bougies et bobines d’allumage HS ~60 000 km 200 – 300 € Ratés moteur, vibrations et perte de puissance
Consommation d’huile excessive ~80-100 000 km 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, compléments d’huile fréquents
Alternateur / batterie 12 V défaillants ~60 000 km 150 – 300 € Démarrage difficile, voyants électriques aléatoires
Pompe à eau / thermostat défectueux ~100 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur, fuites de liquide de refroidissement
Filtre à particules (FAP) bouché (diesel) ~100 000 km 400 – 600 € Perte de puissance, passage en mode dégradé, voyant FAP allumé
Suspensions et amortisseurs usés ~60 000 km 300 – 500 € Bruits sur irrégularités et mauvaise tenue de route
Problèmes électriques divers (capteurs, faisceau) ~50 000 km 200 – 400 € Voyants aléatoires au tableau et pannes intermittentes
