Pannes les plus fréquentes sur Jeep Patriot
jeep pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Jeep Patriot
Liste des pannes fréquentes sur Jeep Patriot
Panne Quand ? Coût Symptômes
Défaillance de la boîte CVT 2007–2010, ≥150 000 km 1 000–2 000 € Passages hésitants, bruits de gémissement, voyant transmission
Pertes de liquide de refroidissement / surchauffe Tout modèle 150–500 € Fuite invisible (durite, thermostat, radiateur), moteur chauffe, fuite blanche
Infiltrations d’eau dans l’habitacle 2008–2016 100–300 € Eau au sol, fuite toit ouvrant ou phares, infiltration par ciel de toit
Boîte manuelle dure à passer 2007–2010 200–600 € Changement difficile, parfois bloqué, bruit de crantage
Problèmes électriques et modules (WCM, ABS…) Après 100 000 km 100–400 € Voyants aléatoires, démarrage impossible, défaut ABS
Suspension et joints/rotules usés ≥100 000 km 200–500 € Bruits, jeu de direction, usure inégale des pneus
Usure ou fuite de l’essuie-glace / fusibles Variable 50–150 € Lave-glace ou essuie-glace HS, fusible grillé
Consommation d’huile excessive / injection pauvre Selon entretien 150–300 € Moteur broute, voyant moteur, consommation anormale
