Pannes les plus fréquentes sur Jeep Renegade 4xe
jeep pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Jeep Renegade 4xe
Liste des pannes fréquentes sur Jeep Renegade 4xe
Panne Quand ? Coût Symptômes
Mode électrique indisponible en temps froid ~Dès les premiers hivers 300 – 500 € Message « Mode électrique indisponible », perte du fonctionnement EV même moteur froid ou chaud
Défaillance du système hybride ~30 000 km / ~2 ans 1 000 – 1 500 € Voyant « Propulsion System Service Urgent », perte de propulsion et arrêt du mode hybride
Port de charge défectueux ~20 000 km 500 – 800 € Impossible de charger, LED rouge ou message « Système de charge en maintenance »
Transmission automatique 9 vitesses (ZF) ~80 000 km 2 000 – 3 000 € À-coups aux changements, passage au neutre, message « Défaut transmission »
Turbo essence 1.3 L HS ~100 000 km 1 000 – 1 500 € Perte de puissance, sifflements et fumée bleue
Consommation d’huile excessive ~80 000 km 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement, compléments d’huile fréquents
Alternateur/Batterie 12 V défaillant ~60 000 km 150 – 300 € Difficultés de démarrage, voyants électriques aléatoires
Plaquettes et disques de frein usés ~50 000 km 200 – 300 € Bruits de grincement au freinage, distance d’arrêt allongée
Suspensions et amortisseurs usés ~60 000 km 300 – 500 € Bruits sur irrégularités de la route et mauvaise tenue
Problèmes électroniques (ECU, aides à la conduite) ~30 000 km 300 – 500 € Voyants ABS/ESP/allumés, désactivation du Pilot Assist et fonctions inopérantes
