Pannes les plus fréquentes sur Jeep Wrangler 4xe
jeep pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Jeep Wrangler 4xe
Liste des pannes fréquentes sur Jeep Wrangler 4xe
Panne Quand ? Coût Symptômes
Mode électrique indisponible en temps froid Dès les premiers hivers 300 – 500 € Message « Mode électrique indisponible », perte du fonctionnement EV
Arrêt moteur / défaillance système hybride ~20 000 km 800 – 1 200 € Message « Propulsion System Service Urgent », perte de propulsion et immobilisation
Port de charge défectueux ~20 000 km 500 – 800 € Impossible de charger, message « Système de charge en maintenance »
Rappel batterie haute tension (HV) Modèles 2020 – 2024 Prise en charge sous rappel (sinon 1 000 – 2 000 €) Message d’erreur « Panne batterie HV » et risque incendie lors de la recharge
Perte de puissance / perte de motive Dès l’apparition des symptômes 500 – 1 000 € Décélération soudaine et arrêt complet sur route
Ventilateurs de refroidissement HS ~80 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur, ventilateurs ne tournent plus
Problèmes de démarrage (batterie/alternateur) ~20 000 km 150 – 300 € Démarrage difficile, voyants électriques au tableau de bord
Injecteurs encrassés ~100 000 km 200 – 300 € Ralenti irrégulier, fumées noires et perte de performance
Bougies et bobines d’allumage HS ~60 000 km 200 – 300 € Ratés moteur, vibrations et perte de puissance
