guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kawasaki ER-6n
| Étape | Action |
| 1 | Mettre le contacteur sur OFF et attendre que l’affichage s’éteigne. |
| 2 | Tourner la clé sur ON (compteur allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyer et maintenir le bouton MODE (situé sur la commande droite) pendant 5 s jusqu’à l’apparition du menu de service. |
| 4 | Relâcher puis appuyer brièvement sur MODE pour naviguer jusqu’à l’option Service Reset. |
| 5 | Maintenir de nouveau MODE enfoncé jusqu’à ce que le compteur affiche 100 % ou Reset OK. |
| 6 | Relâcher le bouton, mettre le contacteur sur OFF et retirer la clé. |
| 7 | Réinsérer la clé sur ON et démarrer la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
