guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kawasaki Ninja ZX-6R
| Étape | Action |
| 1 | Placez la clé en position OFF et vérifiez que le tableau de bord est éteint. |
| 2 | Insérez la clé et tournez en position ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez et maintenez le bouton de remise à zéro (Reset ou Trip) situé sur l’instrumentation. |
| 4 | Continuez à maintenir pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le témoin de maintenance (ou le pourcentage d’« Oil Life ») clignote puis se réinitialise à 100 %. |
| 5 | Relâchez le bouton, tournez la clé en OFF puis retirez-la. |
| 6 | Remettez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint. |
