Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Kawasaki Versys 650
kawasaki moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kawasaki Versys 650
Guide de remise à zéro des entretiens Kawasaki Versys 650
Étape Action
1 Placez la clé en position OFF et vérifiez que le tableau de bord est éteint.
2 Insérez la clé et tournez en position ON (le tableau de bord s’allume), sans démarrer le moteur.
3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton RESET (ou TRIP) situé sur la console.
4 Continuez à maintenir ce bouton pendant environ 5–8 secondes jusqu’à ce que l’affichage du témoin d’entretien clignote puis revienne à 100 %.
5 Relâchez le bouton, tournez la clé en position OFF et retirez-la.
6 Remettez la clé en position ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint.
