Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Kawasaki Vulcan S
kawasaki moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kawasaki Vulcan S
Guide de remise à zéro des entretiens Kawasaki Vulcan S
Étape Action
1 Mettre le contacteur sur OFF et attendre que l’affichage du tableau de bord s’éteigne.
2 Tourner le contacteur sur ON (compteur allumé), sans démarrer le moteur.
3 Appuyer et maintenir le bouton MODE (sur la commande droite) pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le menu « Service » apparaisse.
4 Relâcher puis appuyer brièvement sur MODE pour faire défiler jusqu’à l’option Reset Service.
5 Maintenir de nouveau MODE enfoncé jusqu’à ce que l’affichage indique 100 % ou Reset OK.
6 Relâcher le bouton, mettre le contacteur sur OFF, puis retirer la clé.
7 Réinsérer la clé sur ON et démarrer le moteur pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint.
