guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kia Carens
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous dans le siège conducteur et fermez toutes les portes. |
| 2 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur pour allumer le combiné d’instruments. |
| 3 | Appuyez sur le bouton « Menu » situé sur le volant pour accéder au menu du combiné. |
| 4 | À l’aide des flèches, faites défiler jusqu’à l’option « Service Light » (témoin d’entretien). |
| 5 | Appuyez sur le bouton central (OK/Reset) et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu’à la réinitialisation du témoin. |
| 6 | Relâchez le bouton, quittez le menu du combiné et coupez le contact pour finaliser la procédure. |
