guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kia Carnival
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous dans le siège conducteur et fermez toutes les portes. |
| 2 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur pour allumer le combiné d’instruments. |
| 3 | Appuyez sur le bouton « Menu » ou « OK » situé sur le volant pour accéder au menu des réglages du véhicule. |
| 4 | Utilisez les touches « Haut/Bas » pour sélectionner « Convenience » (Paramètres généraux), puis validez par « OK ». |
| 5 | Sélectionnez « Service Interval » (Intervalle de service) et appuyez sur « OK ». |
| 6 | Lorsque l’option « Reset » (Réinitialiser) apparaît, maintenez le bouton « OK/Reset » enfoncé jusqu’à la remise à zéro du témoin. |
| 7 | Relâchez le bouton, quittez le menu et coupez le contact pour finaliser la procédure. |
