Pannes les plus fréquentes sur Kia Ceed SW
kia pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Kia Ceed SW
Liste des pannes fréquentes sur Kia Ceed SW
Panne Quand ? Coût Symptômes
Embrayage prématurément usé ~60 000 km 600 – 800 € Patinage à l’accélération, difficulté à passer les vitesses, pédale collante
Injecteurs encrassés (diesel) ~100 000 km 200 – 300 € Ralenti instable, fumées noires, perte de puissance moteur
Turbo HS (diesel) ~120 000 km 800 – 1 200 € Perte de couple, fumées noires épaisses, sifflements à haut régime
Problème distribution (chaîne / tendeur) ~100 000 km 500 – 700 € Bruits de cliquetis moteur à froid, risque de casse si non traité
Transmission manuelle dure / glissante ~80 000 km 1 000 – 1 500 € À-coups aux changements, glissement de vitesse, difficulté à passer la marche arrière
Problèmes de freinage / roulements ~60 000 km 200 – 300 € Bruits de frottement ou grincement, vibrations à la conduite
Problèmes électriques (Stop&Start, voyants) ~50 000 km 150 – 300 € Voyants d’alerte intermittents, dysfonctionnement du Stop&Start, difficultés de démarrage
Climatisation / système d’infodivertissement ~80 000 km 300 – 500 € Absence de froid prolongée, bugs de navigation, écran figé
Pompe à eau / thermostat défectueux ~100 000 km 300 – 450 € Surchauffe moteur, fuites de liquide de refroidissement sous le véhicule
Filtre à particules (FAP) encrassé (diesel) ~100 000 km 400 – 600 € Perte de puissance, moteur passe en mode dégradé, voyant FAP
