Pannes les plus fréquentes sur Kia EV6
kia pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Kia EV6
Liste des pannes fréquentes sur Kia EV6
Panne Quand ? Coût Symptômes
Batterie 12 V / ICCU défectueux ~20 000 km / 1 an 300 – 500 € Le véhicule ne démarre pas ou passe en mode dégradé, symbole « tortue » au tableau de bord
Module de charge (ICCU) HS ~36 000 km / 15 mois 800 – 1 200 € Impossibilité de recharger sur chargeurs lents ou domiciles, perte de la charge 12 V
Problèmes de port de charge ~20 000 km 500 – 800 € Impossible de charger, LED rouge fixe ou message « Système de charge en maintenance »
Mode électrique indisponible par temps froid Dès les premiers hivers 300 – 500 € Message « Mode électrique indisponible » même moteur froid ou chaud, perte du mode EV
Problèmes d’infodivertissement / logiciel ~20 000 km 300 – 500 € Écran tactile lent, menus qui laguent ou plantent, Bluetooth instable
Problèmes de freinage / capteurs ABS ~50 000 km 200 – 300 € Voyant ABS allumé, perte partielle de la fonction de récupération d’énergie au freinage
Fuite de liquide de refroidissement (pompe à eau) ~100 000 km 300 – 500 € Surchauffe électronique, trace de liquide sous le véhicule
Consommation anormale d’huile 12 V ~80 000 km 150 – 300 € La batterie 12 V se décharge rapidement, nécessité de jump-starts fréquents
Problèmes de vision / capteurs de pare-brise ~60 000 km 200 – 300 € Caméra HD du pare-brise mal calibrée, messages d’erreur ADAS, avertissements de collision intempestifs
Suspensions / amortisseurs prématurément usés ~60 000 km 300 – 500 € Bruits sur irrégularités de la route et sensations de flottement
