guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kia Soul
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous au volant, fermez toutes les portes et serrez le frein de stationnement. |
| 2 | Insérez la clé et tournez-la en position MAR (ON) sans démarrer le moteur pour allumer le combiné d’instruments. |
| 3 | Sur le volant, appuyez sur le bouton MENU (ou utilisez les flèches) pour accéder à « Réglages utilisateur ». |
| 4 | Dans les réglages, sélectionnez « Intervalle de service » puis validez par OK. |
| 5 | Maintenez le bouton OK/Reset enfoncé pendant environ 5 à 10 secondes jusqu’à la réinitialisation du témoin. |
| 6 | Relâchez le bouton, quittez le menu, coupez le contact puis remettez-le en position MAR pour vérifier que le témoin de service est éteint. |
