Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Kia Sportage
kia pannes les plus frequentes
Remise à 0
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kia Sportage
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kia Sportage
Étape Action
1 Fermez toutes les portes et engagez le frein de stationnement.
2 Placez la boîte sur P (ou N selon le modèle).
3 Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur.
4 Appuyez sur le bouton MENU (ou Mode) du volant pour naviguer jusqu’à l’icône clé/marteau (« SERVICE REQUIRED »).
5 Lorsque « SERVICE REQUIRED » s’affiche, appuyez et maintenez le bouton OK/Reset pendant quelques secondes jusqu’à ce que le témoin se remette à zéro.
6 Coupez le contact (OFF), puis redémarrez pour vérifier que le témoin de service est éteint.
