Pannes les plus fréquentes sur Kia Stinger
kia pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Kia Stinger
Liste des pannes fréquentes sur Kia Stinger
Panne Quand ? Coût Symptômes
Usure des plaquettes de frein et gauchissement des rotors ~40 000 – 60 000 km 200 – 300 € Bruits de grincement au freinage et vibrations
Injecteurs de carburant encrassés ~80 000 – 100 000 km 200 – 300 € Ralenti irrégulier et perte de puissance moteur
Problèmes de batterie/alternateur et câblage ~50 000 – 60 000 km 150 – 300 € Voyants électriques intermittents et difficultés au démarrage
Transmission automatique défectueuse (ZF) ~80 000 km 2 000 – 3 000 € À-coups aux changements, passage brutal au neutre
Pompe à carburant défaillante ~50 000 km (2019–2021) 800 – 1 200 € Perte soudaine de puissance et message d’erreur moteur
Problème moteur atmosphérique 2.0 L (essence) ~60 000 km 1 000 – 2 000 € Voyant moteur allumé, perte de puissance et fonctionnement erratique
Problèmes d’infodivertissement (écran tactile) ~20 000 km 200 – 500 € Écran figé et plantages du système, Bluetooth instable
Suspensions usées ~60 000 km 300 – 500 € Bruits de claquement sur irrégularités et mauvaise tenue de route
Batterie 12 V faible ~50 000 km 150 – 300 € Démarrage difficile et symboles électriques au tableau de bord
Boîte automatique tremblante ~100 000 km 2 000 – 2 500 € À-coups aux changements et odeur de brûlé
