guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kia Stonic
| Étape | Action |
| 1 | Fermez toutes les portes, placez la boîte au point mort ou sur P, et serrez le frein de stationnement. |
| 2 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur (ou appuyez deux fois sur Start/Stop sans frein). |
| 3 | Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE/❐MODE sur le volant jusqu’à afficher “Paramètres utilisateur” ou “Intervalle de service”. |
| 4 | Utilisez les commandes de navigation sur le volant pour trouver “Service Interval” puis pressez OK pour entrer dans ce menu. |
| 5 | Lorsque l’option “Reset” apparaît, maintenez le bouton OK/Reset enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’indicateur revienne à zéro. |
| 6 | Relâchez le bouton, coupez le contact, puis remettez la clé en position MAR pour vérifier que le témoin de service est éteint. |
