Pannes les plus fréquentes sur Kia XCeed PHEV
kia pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Kia XCeed PHEV
Liste des pannes fréquentes sur Kia XCeed PHEV
Panne Quand ? Coût Symptômes
PCB de l’actionneur d’embrayage hydraulique (HCA) contaminé ~20 000 km 800 – 1 200 € Perte de propulsion, fuite de liquide dans l’HCA, message d’erreur HCA
Système hybride défaillant ~21 000 km 1 000 – 1 500 € Message « Vérifier le système hybride », passage en mode secours et perte de performance
Sonde lambda HS ~18 000 km 150 – 300 € Voyant moteur, consommation élevée et ratés moteur
Batterie 12 V faible / alternateur défaillant ~30 000 km 150 – 300 € Démarrage difficile et voyants électriques intermittents
Écran tactile / infodivertissement HS ~20 000 km 200 – 500 € Écran figé, plantages du système et Bluetooth instable
Disques de freins rouillent rapidement ~10 000 km 200 – 300 € Bruitage de grincement, plaquettes collées aux disques
Alerte niveau carburant erronée ~15 000 km 150 – 250 € Message « Niveau de carburant faible » passe de 60 % à 0 %, panne électrique et immobilisation
ECU moteur défaillant ~25 000 km 500 – 800 € Voyant « Check Engine », arrêt moteur et nécessité de dépannage
Problèmes électroniques divers (capteurs ABS/ESC) ~40 000 km 200 – 400 € Voyant ABS/ESC allumé, perte partielle d’assistance au freinage, avertissements intempestifs
Suspensions usées prématurément ~30 000 km 300 – 500 € Bruits de claquement sur irrégularités, tangage excessif et mauvaise tenue de route
