guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur KTM 990 Adventure
| Étape | Action |
| 1 | Mettre le contacteur sur OFF et attendre que l’affichage du tableau de bord soit éteint. |
| 2 | Tourner la clé sur ON (compteur allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyer et maintenir enfoncé le bouton MODE (sur la commande droite) pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le menu « Service » apparaisse. |
| 4 | Relâcher puis appuyer brièvement sur MODE pour faire défiler jusqu’à l’option Reset Service. |
| 5 | Maintenir MODE enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche 100 % ou OK. |
| 6 | Relâcher le bouton, mettre le contacteur sur OFF, puis retirer la clé. |
| 7 | Réinsérer la clé sur ON et démarrer le moteur pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint. |
