Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos KTM Adventure 1190
ktm moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur KTM Adventure 1190
Guide de remise à zéro des entretiens KTM Adventure 1190
Étape Action
1 Placez la clé en position OFF et assurez-vous que l’écran du tableau de bord est éteint.
2 Tournez la clé en position ON (l’écran s’allume), sans démarrer le moteur.
3 Appuyez et maintenez le bouton MODE (sur la commande droite) jusqu’à ce que le menu principal apparaisse.
4 Utilisez MODE pour faire défiler les options jusqu’à « Service » ou « Oil Life ».
5 Lorsque l’option apparaît, appuyez et maintenez MODE pendant environ 8–10 secondes jusqu’à ce que l’affichage repasse à « 100 % » ou que le témoin disparaisse.
6 Relâchez le bouton, tournez la clé sur OFF et retirez-la.
7 Remettez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est éteint.
