guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur KTM Duke
| Étape | Action |
| 1 | Placez la clé en position OFF et vérifiez que l’écran du compteur est éteint. |
| 2 | Tournez la clé en position ON (l’écran s’allume), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez sur le bouton MODE (sur la commande droite) pour accéder au menu principal. |
| 4 | Naviguez avec MODE jusqu’à l’option « Service » ou « Oil Life ». |
| 5 | Lorsque l’option apparaît, appuyez et maintenez MODE environ 8–10 s jusqu’à ce que l’affichage repasse à « 100 % » ou que le témoin disparaisse. |
| 6 | Relâchez le bouton, tournez la clé sur OFF et retirez-la. |
| 7 | Réinsérez la clé en ON et démarrez la moto ; le témoin de maintenance doit être éteint. |
