Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos KTM RC 390
ktm moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur KTM RC 390
Guide de remise à zéro des entretiens KTM RC 390
Étape Action
1 Placez l’interrupteur sur OFF et attendez que l’écran du tableau de bord s’éteigne.
2 Tournez l’interrupteur sur ON (compteur allumé), sans démarrer le moteur.
3 Appuyez et maintenez le bouton MODE (bouton droit du guidon) pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le menu « Service » apparaisse.
4 Relâchez puis appuyez brièvement sur MODE pour faire défiler jusqu’à l’option Reset Service.
5 Maintenez à nouveau MODE enfoncé jusqu’à ce que l’affichage passe à 100 % ou indique Reset OK.
6 Relâchez le bouton, mettez l’interrupteur sur OFF puis retirez la clé.
7 Réinsérez la clé sur ON et démarrez le moteur pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint.
