Pannes les plus fréquentes sur Lancia Delta
lancia pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Lancia Delta
Liste des pannes fréquentes sur Lancia Delta
Panne Quand ? Coût Symptômes
Courroie de distribution (courroie crantée) ~100 000 km / 5–7 ans 800–1 200 € Bruits de cliquetis au démarrage, risque de casse moteur si détendue
Clapet de ventilation défaillant (Delta 3) ~70 000 km / 5 ans 400–600 € Blocages du système d’infodivertissement, bruits anormaux sous le tableau de bord
Vanne EGR encrassée ~80 000 km 150–300 € Voyant moteur, perte de couple, régénérations forcées du FAP
Filtre à particules (FAP) encrassé ~80 000–120 000 km 200–300 € (nettoyage) / 1 000–1 200 € (remplacement) Voyant FAP, fumée noire, perte de puissance et alim- injection perturbée
Capteur de suralimentation (boost sensor) défectueux ~70 000 km 200–350 € Perte de pression turbo, voyant moteur “Check Engine”, sifflement irrégulier
Bobines d’allumage usées ~60 000 km 200–300 € Ratés moteur, voyant moteur, secousses au ralenti
Alternateur défaillant ~70 000 km 200–350 € Voyant batterie, coupures électriques, démarrage difficile
Amortisseurs usés ~80 000 km 300–500 € Vibrations sur routes plane, tenue de route dégradée, bruits de claquement
Lève-vitres électrique défectueux ~60 000 km 150–250 € Vitres bloquées, fonctionnement intermittent des commandes
Étriers de frein grippés ~80 000 km 150–300 € Grincements au freinage, usure inégale des plaquettes
