guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Lancia Musa
| Étape | Action |
| 1 | Tournez la clé en position MAR (ON) d’un seul clic pour allumer le combiné multifonction. |
| 2 | Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection jusqu’à ce que « TRIP » puis les affichages de kilométrage et de tension apparaissent. |
| 3 | Appuyez sur le bouton d’acceptation (call) puis, dans la seconde qui suit, appuyez et maintenez le bouton OK pendant 5 secondes. |
| 4 | Utilisez la touche de défilement avant pour sélectionner « ASSIST PLUS » puis « FULL SERVICE », et validez avec OK. |
| 5 | Quittez le menu, coupez le contact, puis redémarrez le moteur pour vous assurer que le témoin de service est bien éteint. |
