guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Land Rover Defender
| Étape | Action |
| 1 | Garez le Defender, fermez toutes les portes et serrez le frein de stationnement. |
| 2 | Ouvrez le capot moteur (pas besoin de le lever complètement). |
| 3 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur ou, si équipé d’un bouton Start/Stop, appuyez deux fois dessus sans appuyer sur la pédale de frein. |
| 4 | Ouvrez la portière conducteur pour activer le mode diagnostic. |
| 5 | Enfoncez entièrement et maintenez simultanément les pédales d’accélérateur et de frein pendant environ 30 secondes. |
| 6 | Attendez l’apparition du message de confirmation « Service Reset Complete » ou jusqu’à l’extinction du témoin d’entretien. |
| 7 | Relâchez les pédales, coupez le contact puis redémarrez pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
