Pannes les plus fréquentes sur Land Rover Defender V8
land rover pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Land Rover Defender V8
Liste des pannes fréquentes sur Defender V8
PanneQuand ?CoûtSymptômes
Démarrage à chaud difficile (carburation) Tous km 150–400 € Démarre froid, cale à chaud : problème classique du distributor/ignition ou carburateurs à nettoyer
Fuite d’huile latérale (plaques V8) Tous km 200–600 € Fuite huile volant, collecteurs, goutte au sol – sur bank gauche fréquemment
Corrosion châssis et caisse Après ~20 ans 500–2 000 € Châssis, chassisbox, longerons, traverse arrière rouillent
Électronique / court‑circuits Tous km 100–800 € Boîtier fusibles, faisceaux pourris provoquent coupures et alertes
Surchauffe moteur / refroidissement Tous km 200–600 € Surchauffe fréquente si radiateur/pompe/ventilo défaillants
Boîte manuelle / transfert / ponts bruyants Tous km 300–1 200 € Joints pont, transfert – bruit, vibration, difficulté passage
