Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Land Rover Discovery
land rover pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Land Rover Discovery (Discovery 4, LR4 – 2010-2016)
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Land Rover Discovery 4 (LR4)
Étape Action
1 Garez le véhicule, verrouillez-le (boîte en P ou N selon la transmission) et serrez le frein de stationnement.
2 Ouvrez le capot avant et la portière conducteur pour activer le mode diagnostic.
3 Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur (ou appuyez deux fois sur START/STOP sans frein si keyless).
4 Enfoncez simultanément les pédales d’accélérateur et de frein à fond pendant environ 30 secondes.
5 Patientez jusqu’à l’affichage du message « Service Resetting » puis jusqu’à sa disparition.
6 Relâchez les pédales, coupez le contact, puis remettez la clé en MAR pour vérifier que le témoin de service est éteint.
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Land Rover Discovery (Discovery 5, L462 – 2017-2025)
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Land Rover Discovery 5 (L462)
Étape Action
1 Garez le véhicule, fermez toutes les portes et serrez le frein de stationnement.
2 Ouvrez le capot moteur et la portière conducteur.
3 Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer, ou appuyez deux fois sur START/STOP sans frein.
4 Maintenez les pédales d’accélérateur et de frein enfoncées pendant 30 secondes environ.
5 Attendez l’apparition puis la disparition du message « Service Reset Complete ».
6 Relâchez, coupez le contact, puis redémarrez pour confirmer que le voyant service est éteint.
