Pannes les plus fréquentes sur Land Rover Discovery Sport
land rover pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Land Rover Discovery Sport
Liste des pannes fréquentes sur Land Rover Discovery Sport
Panne Quand ? Coût Symptômes
Casse moteur (défaut Ingenium) ~85 000 km / 5–7 ans ~14 000 € Performance restreinte, bruit de sifflement turbo et voyant moteur
Turbocompresseur défaillant ~80 000 km 1 703 – 2 214 € Perte de puissance, fumée noire, bruit de sifflement du turbo
Chaîne de distribution usée / tendeur HS ~60 000 km ~2 000 € Cliquetis métallique au démarrage, risque de casse moteur
Problème de boîte automatique ~100 000 km 2 500 – 4 000 € À-coups, retards de passage de vitesse, fuites de liquide de transmission
Filtre à particules (FAP) encrassé ~80 000 km ~1 143 € Voyant FAP allumé, perte de couple, régénérations fréquentes, fumée noire
Alternateur défaillant ~70 000 km 581 – 629 € Voyant batterie, démarrage difficile, coupures électriques
Amortisseurs usés (suspension) ~80 000 km 300 – 500 € Vibrations excessives, pneus s’usant inégalement, balancement en virage
Pompe à eau / système de refroidissement ~100 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur, fuites de liquide de refroidissement
Capteur PMH défaillant (éléctrique) ~70 000 km 150 – 200 € Démarrage difficile, refus de démarrage, erreurs sur le calculateur
Freins arrière : étriers grippés / corrosion disques ~100 000 km 150 – 300 € Disques rouillés, grincements, usure inégale des plaquettes
