guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Land Rover Discovery Sport
| Étape | Action |
| 1 | Garez le véhicule, placez la boîte sur P (ou N), serrez le frein de stationnement et fermez toutes les portes. |
| 2 | Ouvrez le capot moteur et la portière conducteur pour activer le mode diagnostic. |
| 3 | Insérez la clé et tournez-la en position MAR (ON) sans démarrer le moteur, ou appuyez deux fois sur le bouton Start/Stop sans appuyer sur la pédale de frein. |
| 4 | Appuyez entièrement et simultanément sur les pédales d’accélérateur et de frein, et maintenez-les enfoncées pendant environ 30 secondes. |
| 5 | Attendez l’affichage du message « Service Resetting » puis de « Service Reset Complete » ou l’extinction du témoin d’entretien. |
| 6 | Relâchez les pédales, coupez le contact, puis redémarrez le moteur pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
