Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Land Rover Freelander
land rover pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Land Rover Freelander
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Land Rover Freelander
Étape Action
1 Garez le véhicule, fermez toutes les portes, serrez le frein de stationnement et placez la boîte sur P (ou N).
2 Insérez la clé ou le fob et tournez en position MAR (ON) sans démarrer le moteur.
3 Appuyez et maintenez le bouton RESET situé sous le combiné d’instruments jusqu’à l’affichage du mot « SERVICE ».
4 Continuez de maintenir RESET jusqu’à ce que « SERVICE » cesse de clignoter et que l’indicateur se réinitialise.
5 Relâchez RESET. Si nécessaire, faites défiler jusqu’à « DIST » puis maintenez RESET pour remettre à zéro le kilométrage, et de même pour « DATE ».
6 Faites défiler jusqu’à « END » et maintenez RESET pour sortir du mode diagnostic. Redémarrez pour vérifier que le témoin service est éteint.
