Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Range Rover Sport
land rover pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Range Rover Sport
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Range Rover Sport
Étape Action
1 Garez le véhicule sur un terrain plat, placez la boîte sur P (ou N) et serrez le frein de stationnement.
2 Fermez toutes les portes, ouvrez le capot puis la portière conducteur pour entrer en mode diagnostic.
3 Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur, ou appuyez deux fois sur Start/Stop sans la pédale de frein.
4 Enfoncez à fond et maintenez simultanément les pédales d’accélérateur et de frein pendant environ 30 secondes.
5 Attendez l’affichage du message « Service Resetting » puis « Service Reset Complete », ou jusqu’à l’extinction du témoin de service.
6 Relâchez les pédales, coupez le contact (OFF), puis redémarrez pour vérifier que le témoin de service est bien éteint.
