Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Range Rover Velar
land rover pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Range Rover Velar
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Range Rover Velar
Étape Action
1 Garez le véhicule sur un sol plat, fermez toutes les portes et serrez le frein de stationnement.
2 Ouvrez le capot moteur ainsi que la porte conducteur pour activer le mode diagnostic.
3 Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur ou, si keyless, appuyez deux fois sur START/STOP sans appuyer sur la pédale de frein.
4 Maintenez simultanément les pédales d’accélérateur et de frein enfoncées à fond pendant environ 30 secondes.
5 Attendez l’apparition du message « Service Resetting », puis « Service Reset Complete », ou jusqu’à l’extinction du témoin de service.
6 Relâchez les pédales, coupez le contact, puis redémarrez pour vérifier que le témoin de service est bien éteint.
