Votre pare-brise ressemble à une toile d'araignée géante après chaque coup d'essuie-glace ? Vous appuyez sur le bouton de lave-glace et... rien ne sort ? Félicitations, votre réservoir de lave-glace crie à l'aide.
Mais pas de panique, entretenir ce petit réservoir en plastique planqué sous votre capot, c'est un jeu d'enfant. Avec les bons gestes et un minimum d'attention, vous roulerez avec une visibilité de pilote de chasse, été comme hiver. On vous explique tout, du remplissage au nettoyage, en passant par la chasse aux fuites.
Le réservoir de lave-glace, c'est un peu le réservoir d'eau de votre voiture, sauf qu'il ne sert pas à refroidir le moteur mais à garder votre pare-brise nickel. Son job ? Stocker le liquide qui sera propulsé par une pompe électrique vers les gicleurs, ces petits jets qui arrosent votre pare-brise quand vous appuyez sur la commande.
Ce système simple mais ingénieux permet d'éliminer :
Sans un réservoir fonctionnel et bien rempli, c'est votre sécurité qui trinque. Une visibilité réduite, c'est la porte ouverte aux accidents. Alors oui, ce petit bidon en plastique mérite toute votre attention.
Votre système de lave-glace vous fait des misères ? Voici les signaux d'alarme qui ne trompent pas :
Le jet qui fait pschitt
Vous appuyez sur la commande, vous entendez la pompe ronronner, mais le jet est faiblard ou complètement absent. Soit vos gicleurs sont bouchés par des saletés, soit une durite est percée quelque part dans le circuit.
Des flaques suspectes sous la voiture
Si vous repérez du liquide bleu sous votre véhicule (à ne pas confondre avec le liquide de refroidissement), c'est probablement une fuite du réservoir ou d'un raccord mal serré.
Le niveau qui descend en flèche
Vous remplissez le réservoir et deux jours après, il est vide alors que vous n'avez quasiment pas utilisé le lave-glace. Inspectez le système de fond en comble.
Un bruit de pompe anormal
La pompe fait un bruit de cafetière en fin de vie ? Elle tourne peut-être à vide à cause d'un réservoir vide ou elle est en train de rendre l'âme.
L'entretien du réservoir, c'est la base du système. Voici comment le chouchouter sans y passer trois heures.
Le remplissage malin
Repérez le bouchon (souvent bleu avec un symbole de pare-brise), ouvrez, versez. Utilisez un entonnoir pour éviter d'en mettre partout comme un débutant. La capacité varie entre 2 et 5 litres selon votre modèle de véhicule.
Privilégiez un bon liquide lave-glace du commerce ou un concentré dilué dans de l'eau déminéralisée. L'eau du robinet toute seule ? Mauvaise idée, surtout en hiver où elle gèlera et pourra fissurer le réservoir. Ajoutez toujours de l'antigel si les températures descendent sous zéro.
L'astuce économique : un mélange maison avec du vinaigre blanc dilué dans de l'eau fonctionne bien, mais reste moins efficace qu'un produit adapté en conditions extrêmes.
Le nettoyage du réservoir (à faire 2 fois par an)
Avec le temps, des dépôts et résidus s'accumulent au fond du réservoir. Pour éviter que tout le circuit se bouche, un petit nettoyage s'impose :
Cette maintenance simple prolonge la durée de vie de tout le dispositif et garantit un fonctionnement optimal. Comme pour l'entretien de vos feux de recul, un geste régulier vous évitera des frais de réparation imprévus.
La chasse aux fuites
Inspectez régulièrement les durites et raccords. Une connexion mal serrée ou une durite fissurée, ça se règle en deux minutes. Si le réservoir lui-même est fissuré, certains tentent la réparation avec de la colle spéciale plastique, mais honnêtement, un remplacement sera toujours plus fiable sur le long terme.
Le dégivrage d'urgence
Votre liquide a gelé ? Garez le véhicule dans un endroit chauffé ou faites tourner le moteur pour augmenter la température sous le capot. Vous pouvez aussi verser de l'eau tiède (pas bouillante !) dans le réservoir ou ajouter un peu d'antigel concentré pour faire fondre la glace rapidement.
Si votre réservoir est vraiment mort (fissure importante, plastique cassé), il faudra passer à la caisse. Voici les tarifs indicatifs :
| Élément | Prix moyen |
| Réservoir seul (pièce) | 30-80€ |
| Pompe de lave-glace | 15-40€ |
| Main d'œuvre garage | 50-100€ |
| Liquide lave-glace (5L) | 5-15€ |
| Concentré à diluer | 8-20€ |
Si vous êtes bricoleur, le remplacement se fait en une heure avec quelques outils basiques. Sinon, direction le garage, mais la facture grimpe vite avec la main d'œuvre.
Pour d'autres astuces d'entretien automobile, jetez un œil à nos conseils sur l'entretien des feux de jour ou l'entretien des feux de brouillard.
Avant de démonter quoi que ce soit, faites un diagnostic méthodique. Ça vous évitera de changer des pièces pour rien.
Le contrôle visuel (5 minutes chrono)
Ouvrez le capot et vérifiez le niveau de liquide. Si le réservoir est vide, remplissez-le et testez le système. Si tout remarche, c'était juste une histoire de niveau.
Inspectez ensuite les durites, les raccords et le réservoir lui-même à la recherche de traces d'humidité ou de fissures. Vérifiez aussi que les gicleurs ne sont pas bouchés en testant le jet.
Le test de la pompe
Activez le lave-glace et écoutez. Vous entendez un ronronnement ? La pompe fonctionne. Silence radio ? Soit elle est morte, soit il y a un problème électrique. Un outil de diagnostic iCarsoft peut vous aider à vérifier si un fusible a sauté ou si un capteur déconne.
Le test du circuit complet
Remplissez le réservoir avec de l'eau claire et actionnez le système plusieurs fois en surveillant le trajet du liquide. Vous repérerez facilement une fuite ou un gicleur défaillant.
Voilà, vous savez maintenant tout pour garder votre réservoir de lave-glace au top. C'est un entretien simple qui prend 10 minutes tous les deux mois et qui vous garantit une visibilité parfaite en toutes conditions. Alors avant de filer chez le garagiste pour un problème de lave-glace, tentez d'abord ces manips. Dans 90% des cas, ça se règle avec un bon remplissage et un petit coup de nettoyage.
