Le système de refroidissement | Comment l'entretenir et faire des économies
Le système de refroidissement de votre véhicule : bons plans et astuces pour son entretien
Votre température moteur grimpe dans le rouge ? Votre caisse boit du liquide de refroidissement comme si c'était du petit-lait ? Pas de panique, le système de refroidissement, c'est vital pour votre moteur, mais c'est pas sorcier à entretenir. Avec les bons conseils et un minimum d'huile de coude, vous allez pouvoir éviter la surchauffe et garder votre moteur au frais sans vider votre compte en banque chez le garagiste.
À quoi sert le système de refroidissement ?
Le système de refroidissement, c'est le climatiseur de votre moteur. Pendant que les explosions de carburant font tourner votre mécanique à plusieurs centaines de degrés, ce système fait circuler le liquide pour évacuer toute cette chaleur. Sans lui, votre moteur transformerait votre capot en plaque de cuisson.
Le principe est simple :
  • La pompe à eau fait circuler le liquide de refroidissement dans tout le circuit
  • Le thermostat régule le débit selon la température du moteur
  • Le radiateur évacue la chaleur grâce au passage de l'air
  • Les ventilateurs se déclenchent quand ça chauffe trop
  • Le vase d'expansion compense les variations de volume du liquide
Tout ce petit monde travaille ensemble pour maintenir une température optimale autour de 90°C. Trop froid, votre moteur consomme plus et s'use. Trop chaud, c'est le drame assuré avec un joint de culasse qui lâche ou pire.
Quels sont les symptômes d'un système de refroidissement défectueux ?
Votre caisse vous parle, faut juste savoir écouter. Voici les signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille :
Le voyant de température s'allume : C'est le signal d'alarme ultime. Si cette petite lumière rouge apparaît sur votre tableau de bord, arrêtez-vous immédiatement avant de transformer votre moteur en ferraille.
Des flaques sous la voiture : Si vous trouvez du liquide coloré (souvent vert, rose ou orange) sous votre véhicule le matin, c'est que votre circuit a une fuite. Vérifiez les durites, le radiateur et la pompe à eau.
Le niveau baisse régulièrement : Devoir rajouter du liquide toutes les semaines, c'est pas normal. Y'a forcément une fuite quelque part ou pire, le liquide passe dans le moteur (joint de culasse HS).
Fumée blanche à l'échappement : Si votre pot crache une fumée blanche épaisse qui sent le sucre brûlé, c'est mauvais signe. Le liquide de refroidissement brûle dans les cylindres.
Surchauffe rapide : Votre température monte en flèche même sur de courts trajets ? Le thermostat est peut-être bloqué fermé, ou la pompe à eau rend l'âme.
Chauffage qui souffle froid : En hiver, si l'air reste tiède alors que le moteur tourne depuis 10 minutes, c'est que la circulation du liquide est mauvaise ou que le niveau est trop bas.
Comment entretenir le système de refroidissement ?
L'entretien du système de refroidissement, c'est pas la mer à boire. Avec quelques gestes simples, vous évitez 90% des galères.
Vérifiez le niveau régulièrement
Une fois par mois, jetez un œil au vase d'expansion. Le niveau du liquide doit se situer entre les repères MIN et MAX, moteur froid évidemment (sinon bonjour les brûlures).
Changez le liquide selon les préconisations
Tous les 2 à 4 ans ou entre 60 000 et 120 000 km, il faut vidanger le liquide de refroidissement. Les liquides longlife tiennent plus longtemps, mais consultez toujours votre manuel pour les recommandations constructeur.
Nettoyez le circuit
Avec le temps, du tartre et de la corrosion s'accumulent dans le radiateur et les conduits. Pour nettoyer le système, vidangez d'abord le liquide usagé, puis versez un détartrant (ou du vinaigre blanc si vous voulez faire économique). Faites tourner le moteur quelques minutes, laissez agir, puis rincez à l'eau claire.
Inspectez les durites
Passez la main sur les durites en caoutchouc. Si elles sont molles, craquelées ou gonflées, changez-les avant qu'elles pètent. Une durite qui lâche sur l'autoroute, c'est la galère assurée.
Nettoyez le radiateur extérieur
Les ailettes du radiateur se bouchent avec la saleté, les insectes et les feuilles. Un bon coup de soufflette ou un rinçage délicat améliore le transfert de chaleur. Tant qu'on y est, n'oubliez pas d'entretenir le système d'échappement qui joue aussi son rôle.
Purgez après chaque vidange
Les bulles d'air dans le circuit créent des points chauds qui font surchauffer le moteur. Ouvrez la vis de purge ou laissez tourner avec le bouchon ouvert jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre et que les bulles disparaissent.
Combien coûte le remplacement du système de refroidissement ?
Parlons cash. Remplacer les éléments du système de refroidissement selon la pièce, ça donne à peu près ça :
PiècePrix pièceMain d'œuvreTotal indicatif
Thermostat20-80€50-120€70-200€
Pompe à eau50-200€100-250€150-450€
Radiateur80-300€100-200€180-500€
Durites10-40€/pièce50-100€60-140€
Vase d'expansion15-60€30-80€45-140€
Une vidange complète du circuit avec nettoyage vous coûtera entre 80 et 150€ en garage. C'est peanuts comparé aux 2000€ et plus pour réparer un moteur qui a surchauffé.
Le conseil malin : si vous changez la pompe à eau, profitez-en pour remplacer la courroie de distribution en même temps. Souvent, elles sont côte à côte et ça évite de tout redémonter six mois plus tard.
Comment diagnostiquer le système de refroidissement ?
Avant de démonter quoi que ce soit, un bon diagnostic évite de perdre du temps et du fric.
Inspection visuelle
Commencez par vérifier l'état du liquide dans le vase d'expansion. S'il est trouble, marron ou plein de saletés, direction la vidange. Inspectez ensuite tout le circuit à la recherche de traces de liquide séché (ça fait des dépôts blancs ou colorés).
Test de pression
Un testeur de pression du circuit de refroidissement (qu'on loue ou achète pour 30-50€) permet de repérer les fuites invisibles. Vous pressuriser le système à froid et vous regardez où ça suinte.
Vérification des composants
Testez le thermostat en touchant les durites après démarrage. La durite inférieure doit rester froide jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température normale, puis chauffer rapidement. Si elle chauffe tout de suite, le thermostat est bloqué ouvert. Si elle reste froide alors que le moteur bout, il est bloqué fermé.
Les ventilateurs doivent se déclencher automatiquement quand la température monte. Si rien ne se passe, vérifiez le relais, le capteur ou le moteur du ventilateur. D'ailleurs, comme pour l'entretien des relais, un bon diagnostic électrique évite bien des galères.
Diagnostic électronique
Avec un outil de diagnostic OBD, vous pouvez lire la température du liquide en temps réel et vérifier que tout fonctionne normalement. Les valises iCarsoft permettent de surveiller votre système de refroidissement et de détecter les problèmes avant qu'ils dégénèrent en panne catastrophique. Pensez aussi à entretenir vos filtres à particules, ça fait partie d'un entretien complet.
Entretenir correctement votre système de refroidissement, c'est la base pour rouler tranquille et éviter de claquer des milliers d'euros en réparations. Quelques vérifications régulières, une vidange tous les 2-4 ans et un œil attentif aux signes d'alerte, et votre moteur restera au frais pendant des années.
