Pannes les plus fréquentes sur Lexus CT
lexus pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Lexus CT
Liste des pannes fréquentes sur Lexus CT
Panne Quand ? Coût Symptômes
Pack batterie hybride usé ~150 000 km / 8–10 ans 4 000–6 000 € Perte d’autonomie, voyant batterie hybride allumé, mode dégradé du système d’entraînement
Actuateur de frein régénératif défaillant ~50 000 km 1 000–1 500 € Bruits forts ou grincements au freinage, à-coups lors de la décélération
Amortisseurs usés / suspension détériorée ~80 000 km 300–500 € Vibrations excessives sur route plane, tenuede route dégradée, bruits de claquement
Écran tactile / infodivertissement gelé ~60 000 km 400–600 € Lenteur importante de l’écran, blocages fréquents, redémarrages nécessaires
Alternateur ou circuit électrique défaillant ~70 000 km 200–350 € Voyant batterie allumé, coupures électriques intermittentes, démarrage difficile
Direction assistée électrique défaillante ~80 000 km 400–600 € Volant dur, bug ABS/DSC, secousses dans le volant, perte d’assistance
Joint de culasse défectueux ~350 000 km 1 500–2 500 € Claquement moteur au démarrage, fumée blanche ou bleu, surchauffe et codes défaut
Pompe à eau / fuite du système de refroidissement ~100 000 km 300–500 € Fuite de liquide, surchauffe moteur/inverter, vapeur sous le capot
Barre de direction / composant de direction usé ~90 000 km 200–400 € Claquement dans la direction sur chaussée déformée, jeu dans le volant
Batterie 12 V défaillante ~60 000 km 150–250 € Démarrage impossible ou lent, voyants électriques éteints, vrombissement incessant
