Pannes les plus fréquentes sur Lexus ES
lexus pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Lexus ES
Liste des pannes fréquentes sur Lexus ES
Panne Quand ? Coût Symptômes
Batterie 12 V défaillante ~60 000 km / ~3–4 ans 150 – 250 € Démarrage impossible ou lent, voyants électriques éteints, vrombissements étranges à l’allumage
Écran tactile / infodivertissement HS (IPC) ~50 000 km / ~2 ans 400 – 600 € Lenteur de l’écran, blocages fréquents, nécessité de redémarrage du système
Problèmes de charge : charge lente ou refusée ~70 000 km 200 – 300 € (diagnostic) Charge interrompue, chargeur non reconnu, voyant de charge clignotant
Inverter / convertisseur HV défaillant ~80 000 km 1 500 – 2 000 € Surchauffe mesurée du pack, message d’erreur “HV Battery Temp High”, mode dégradé du système
Système de contrôle HV défectueux ~80 000 km 500 – 800 € Diagnostic HV en échec, impossibilité de basculer entre modes haute/basse tension
Problèmes électriques divers (faisceau, câblage) ~60 000 km 200 – 300 € Pannes intermittentes des feux, dysfonctionnements aléatoires des équipements électriques
Suspension : amortisseurs usés ~80 000 km 300 – 500 € Vibrations excessives sur route plane, tenue de route dégradée, bruits de claquement
Usure prématurée des plaquettes (freinage régénératif) ~50 000 km 200 – 300 € Freinage irrégulier, grondements, usure inégale des plaquettes arrière
Pompe à eau / circuit de refroidissement HV ~90 000 km 400 – 600 € Surchauffe, pertes de liquide, vapeur sous le capot, message d’erreur thermique
Problèmes électriques : lève-vitres, verrouillage central ~60 000 km 150 – 200 € Lève-vitres bloqués, verrouillage central inopérant, dysfonctionnements aléatoires
