Pannes les plus fréquentes sur Lexus GX
lexus pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Lexus GX
Liste des pannes fréquentes sur Lexus GX
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problème d’injection d’air secondaire ~70 000 km (modèles 2010–2013) 500 – 800 € Voyant moteur, mode dégradé, code P2442
Fuite sur le couvercle de chaîne de distribution ~100 000 km 600 – 800 € Taches d’huile sous le véhicule, baisse de pression d’huile
Problème de suspension pneumatique (GX 460) ~80 000 km 1 000 – 1 500 € Véhicule non nivelé, sifflements et cliquetis
Problèmes de transmission (boîte automatique) ~100 000 km 2 000 – 3 000 € À-coups, retards de passage, fuite de liquide, cliquetis
Fuite de liquide de boîte de transfert ~90 000 km 800 – 1 200 € Taches de liquide sous la voiture, crachotements, vibratios
Usure prématurée des plaquettes arrière ~50 000 km 200 – 300 € Freinage irrégulier, grondements, usure inégale des plaquettes
Problèmes électriques (alternateur / câblage) ~70 000 km 200 – 300 € Batterie se décharge, coupures électriques, voyants aléatoires
Fuite du système de refroidissement (valley plate / pompe à eau) ~90 000 km 400 – 600 € Surchauffe, fumée blanche, taches de liquide sous le véhicule
Problèmes de direction (vibrations / tirage) ~60 000 km 500 – 700 € Tirage à droite, vibrations dans le volant, usure inégale des pneus
Problème de coussin gonflable (rappel) Selon rappel (années 2010–2013) 1 000 – 1 200 € (si hors garantie) Voyant airbag, bruit suspect dans le volant, risque d’inefficacité en cas de collision
