guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Lexus NX
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, placez la boîte sur P et serrez le frein de stationnement. |
| 2 | Appuyez deux fois sur le bouton POWER (sans appuyer sur la pédale de frein) pour passer le combiné en mode MAR (ON) sans démarrer le moteur. |
| 3 | Utilisez les boutons de commande sur le volant pour naviguer dans le menu du combiné d’instruments et sélectionner « Réglages » (Settings). |
| 4 | Faites défiler jusqu’à « Maintenance System » (Système d’entretien) puis appuyez sur OK pour entrer dans ce sous-menu. |
| 5 | Sélectionnez « Scheduled Maintenance » (Entretien programmé) et validez par OK. |
| 6 | Choisissez l’option « Reset » (Réinitialiser) et maintenez le bouton OK enfoncé jusqu’à l’affichage de la confirmation « Reset Complete » ou jusqu’à l’extinction du témoin. |
| 7 | Relâchez OK, coupez le contact (OFF) puis redémarrez pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
