guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Lexus RX
| Étape | Action |
| 1 | Garez le véhicule, fermez toutes les portes et serrez le frein de stationnement. |
| 2 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur, ou appuyez deux fois sur le bouton POWER sans appuyer sur la pédale de frein pour les modèles keyless. |
| 3 | Sur l’affichage du combiné, appuyez plusieurs fois sur le bouton TRIP/ODO jusqu’à afficher « Trip A » ou « Maintenance Required ». |
| 4 | Maintenez le bouton TRIP/RESET enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le témoin clignote et s’éteigne. |
| 5 | Relâchez le bouton, puis coupez le contact (OFF). |
| 6 | Tournez de nouveau la clé en position MAR (ON) ou appuyez sur POWER pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
