Pannes les plus fréquentes sur Lexus UX
lexus pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Lexus UX
Liste des pannes fréquentes sur Lexus UX
Panne Quand ? Coût Symptômes
Batterie 12 V vidée/défaillante ~20 000 km / 1 an ½ 332 – 355 € Démarrage impossible ou difficile, voyants électriques (sapin de Noël au tableau de bord)
Problèmes système Infotainment (écran tactile/GPS) ~50 000 km / 4 ans 1 000 – 1 500 € Écran gelé ou qui s’éteint, perte de GPS ou bugs à l’allumage
Silentblocs/amortisseurs usés ~50 000 km / 4 ans 500 – 800 € Cliquetis, bruits de suspension et tenue de route altérée
Transmission CVT capricieuse ~80 000 km / 6 ans 2 000 – 3 000 € Accoups à l’accélération, patinage ou à-coups lors des passages de rapports
Batterie haute tension du système Hybride ~150 000 km / 8 ans 2 000 – 3 000 € Voyant « Check Hybrid System », perte de puissance et passage temporaire en mode thermique seul
Pompe à eau / Thermostat (fuite LDR) ~100 000 km / 7 ans 300 – 500 € Surchauffe moteur, baisse anormale du liquide, traces de fuite sous le capot
Problème freinage régénératif/ABS ~80 000 km / 6 ans 800 – 1 000 € Voyant « ABS », perte de récupération d’énergie au freinage, vibrations ou bruit de frein
Système électronique / capteurs défaillants ~60 000 km / 4 ans 150 – 300 € Voyants erratiques, messages d’erreur au tableau de bord, dysfonctionnements CAPTEURS (ABS, airbag, etc.)
Démarreur défectueux ~60 000 km / 4 ans 470 € Cliquetis au démarrage, refus de tourner, besoin de booster la batterie pour démarrer
Injecteurs défectueux ~60 000 km / 5 ans 176 – 198 € par injecteur Ratés moteur, fumée à l’accélération, perte de puissance et vibrations d’injection
