guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Lexus UX
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous au volant, fermez toutes les portes et serrez le frein de stationnement. |
| 2 | Appuyez deux fois sans appuyer sur la pédale de frein sur le bouton POWER pour passer en mode MAR (ON) sans démarrer. |
| 3 | À l’aide des boutons situés sur le volant, naviguez dans le menu du combiné jusqu’à « Settings » (Réglages). |
| 4 | Sélectionnez « Maintenance System » (Système d’entretien), puis « Scheduled Maintenance » (Entretien programmé). |
| 5 | Choisissez l’option « Reset » (Réinitialiser) et maintenez le bouton OK/Reset enfoncé pendant environ 5 secondes. |
| 6 | Attendez l’affichage de la confirmation « Reset Complete » ou l’extinction du témoin d’entretien. |
| 7 | Relâchez le bouton, coupez le contact et appuyez à nouveau sur POWER pour vérifier que le témoin est éteint. |
