Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Maserati Ghibli
maserati
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Maserati Ghibli
Guide de remise à zéro des entretiens Maserati Ghibli
Étape Action
1 Effectuez et terminez tous les travaux de maintenance (huile, filtres). Coupez le moteur et retirez la clé (tableau de bord éteint).
2 Ouvrez le capot et localisez le port OBD II sous le tableau de bord, côté conducteur.
3 Branchez votre valise de diagnostic (CR Max, CR Eagle ou CR Ultra) au port OBD.
4 Mettez le contact en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur).
5 Sur la valise, sélectionnez la marque Maserati, puis le modèle Ghibli et accédez au menu « Service » ou « Reset Oil/Service ».
6 Lancez l’opération de remise à zéro du témoin d’entretien et confirmez lorsque l’outil l’indique.
7 Une fois le message de succès affiché, débranchez la valise, coupez le contact et retirez la clé.
8 Redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint et que l’ordinateur de bord affiche « 00000 ».
