guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Maserati GranTurismo
| Étape | Action |
| 1 | Assurez-vous que le moteur est éteint et que la clé est retirée. |
| 2 | Insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer). |
| 3 | Localisez le bouton de remise à zéro du compteur journalier (Trip/0.0) sur le combiné. |
| 4 | Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 10 secondes, jusqu’à ce que le témoin de maintenance commence à clignoter. |
| 5 | Relâchez le bouton puis appuyez de nouveau brièvement pour confirmer la remise à zéro. |
| 6 | Coupez le contact et retirez la clé. |
| 7 | Redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
