guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Maserati Levante
| Étape | Action |
| 1 | Ouvrez la porte conducteur et asseyez-vous ; laissez le moteur et tous les accessoires éteints. |
| 2 | Appuyez brièvement sur le bouton de mise sous tension du combiné d’instruments pour l’activer (tableau de bord allumé, moteur toujours arrêté). |
| 3 | Appuyez cinq fois de suite et rapidement sur la pédale d’accélérateur à fond et relâchez à chaque fois. |
| 4 | Après la cinquième pression, le témoin d’entretien clignotera puis s’éteindra automatiquement. |
| 5 | Coupez le combiné d’instruments en appuyant de nouveau sur son bouton, retirez-vous et vérifiez que le témoin de maintenance est bien éteint à la prochaine mise sous tension. |
