Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Maserati Quattroporte
maserati
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Maserati Quattroporte
Guide de remise à zéro des entretiens Maserati Quattroporte
Étape Action
1 Réalisez l’intégralité de la maintenance (huile, filtres), puis coupez le moteur et retirez la clé.
2 Ouvrez le capot et localisez le port OBD II sous le tableau de bord, côté conducteur.
3 Branchez votre valise (iCarsoft CR Max, CR Eagle ou CR Ultra) au port OBD II.
4 Mettez le contact en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur).
5 Sur l’écran de la valise, sélectionnez : Maserati → Quattroporte → Service Reset.
6 Suivez les instructions à l’écran jusqu’à confirmation de la réinitialisation.
7 Coupez le contact, débranchez la valise et retirez la clé.
8 Redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint.
